Da_Eiserne Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Zyklopenstile ? Kommt aber wieder weg und das ganze Kabel/Leitungsfickifacki wird hinter einer Rickman-Schale versteckt ;-) Zitieren
BlackT Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Bilder sind in meiner Galerie Zeig Ihnen doch mal Deine von vorne, Björn. Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Oder meinst "Augen" Augen ? Zitieren
Cuntz Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Irgendwas buelliges... Das Heck muss noch weg... Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 (bearbeitet) Das Heck muss noch weg... Schnellstens einen Beitrag zum optischen Umweltschutz machen Hier *kalick* findest einen Triple-Scheinwerfer Umbau der mich immer an den Fisch von den Simpsons erinnert ;-) Bearbeitet 19. August 2014 von Da_Eiserne Zitieren
T509_Bavaria Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Please more Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Da hast noch mehr zum Schmöckern ;-) Zitieren
Mike-NMS Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 So? Oder so? Oder dann doch so? Grüße, Micha Zitieren
triplemops Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 oda ditte http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=88867 Zitieren
BlackT Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Genau, und deshalb hab ich das mal zusammen gelegt. Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Ja Björn, du schon, nur was habt ihr anderen Zyklopen Umbauer an eurer Lichtmaschine oder am Regler geändert ? Versteh ich jetzt nicht - meine wurde auch nur mit einem Abblendlicht ausgeliefert ! Zitieren
Cuntz Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Warum ändert ihr denn was an der Hardware ?! Das ist doch nur ne Verkabelungssache... Zitieren
Sandie Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 Warum ändert ihr denn was an der Hardware ?! Das ist doch nur ne Verkabelungssache... Es gibt die -meines Wissens unbestätigte- These, dass der fehlende Verbraucher die LiMa / den Regler killt. Zitieren
triplemops Geschrieben 19. August 2014 report Geschrieben 19. August 2014 (bearbeitet) Also ich fahre seit mehreren Jahren mit nur einer Lampe rum, das zweite Kabel hängt schon immer "nur so rum" und meine LiMa tut noch. Bearbeitet 19. August 2014 von triplemops Zitieren
andrebirk Geschrieben 20. August 2014 report Geschrieben 20. August 2014 Also ich fahre seit mehreren Jahren mit nur einer Lampe rum, das zweite Kabel hängt schon immer "nur so rum" und meine LiMa tut noch. Was heißt bei dir rumfahren,kannst du dieses in km ausdrücken? Zitieren
triplemops Geschrieben 20. August 2014 report Geschrieben 20. August 2014 naja, so 20tkm. PS: meinen Beitrag hättest du nicht zitieren brauchen, der steht ja direkt vor deinem. Zitieren
chris-x Geschrieben 20. August 2014 report Geschrieben 20. August 2014 (bearbeitet) Hallo, hier mal mein Umbau. Ich weiss der MT03 Scheinwerfer ist geliebt wie gehasst. Mir ging es um das Gesamtbild --> vorne kurz & hinten kurz und das es mit dem Bugspoiler harmoniert. Die Abdeckung des Scheinwerfer wird noch aus Carbon angefertigt. Ansonsten... veränderte Spiegler Brücke, Dashboard Pro, GSG Scheinwerferhalter an Eigenbauhalterung mit verdecktem Lenkradschloss. Die Halterung hängt im Prinzip an der oberen Gabelbrücke (4 Verschraubungspunkte) und hat eine kleine "Antivibrationsstütze" an der unteren Gabelbrücke. VG Chris PS: nein, das ist keine 1050 mit T595 Fahrwerk, sondern eine T595 mit 1050 Motor und Optik. Bearbeitet 20. August 2014 von chris-x Zitieren
BlackTrip Geschrieben 20. August 2014 Autor report Geschrieben 20. August 2014 Hallo Chris, das Gesamtbild von deinem Umbau habe ich bestimmt schonmal an anderer Stelle gelobt?! Sieht echt gut aus! Es ist eine schöne Linie von der Seite. Beide Daumen hoch. Kannst du noch ein Bild einstellen, wo du nur die Scheinwerferhalterung (ohne Scheiinwerfer) montiert hast? Das wäre super! :-) Wie hast du es geklemmt? Probleme bisher? Gruß :-) Zitieren
chris-x Geschrieben 20. August 2014 report Geschrieben 20. August 2014 (bearbeitet) geklemmt?!?!? Meinst Du die Stromversorgung des Scheinwerfers?? Umbau Lima auf Sprint Rotor und Speedy 1050 BJ 08+ Stator. Compufire Regler in Vorbereitung. M-Unit als Steuereinheit --> Kabelbaum komplett umgestrickt, daher sehr einfache Verkabelung - 3 Adern (+, - & Masse) Soweit keine Probs. Der Scheinwerfer hat einen recht großen Reflektor und somit auch eine ganz gute Ausleuchtung. Durch die scheinwerferinterne Verstellung (per Schraube) der horizontalen Achse ist auch die Höhe des Lichtkegels gut justierbar. Für das Foto des Halters muss ich es mal abbauen...... ist eigentlich nichts anderes als ein 2mm Stahlblech mit 90° Winkel. Mit 4 Schrauben von unten an die Brücke verschraubt (2x 8mm original Gewindeaufnahme für die kleinen 22mm Riser der Spiegler Brücke + 2x Zusatzbohrung 6mm). Bisschen in Form geschliffen, gepulvert und fertig ist die kleine Laube. Der GSG Halter ist dann frontal mit diesem Winkel verschraubt. Zuerst war alles "freischwebend" montiert. Da es bei Bodenwellen zu Vibrationen im Halter gekommen ist und der Scheinwerfer gewackelt hat, habe ich dann noch einen kleinen Halter zwecks Verschraubung an den unteren Gabelbrücke ergänzt. VG Chris Bearbeitet 20. August 2014 von chris-x Zitieren
BlackTrip Geschrieben 20. August 2014 Autor report Geschrieben 20. August 2014 Hallo, jupp, ich meinte die Verkabelung. Da das hier auch schon zur Frage stand. Danke. Scheinwerfer habe ich einen anderen, deren Ausleuchtung sicher schlechter ist. Aber das steht bei mir auch nicht im Fokus. Am interessantesten ist die Halterung für mich, weil ich hier auch etwas eigenes basteln werde. Da es zwar auch "unsichtbar" aber gut werden soll, sammle ich gern Ideen. ;-) Mfg Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
McoMz Geschrieben 7. September 2014 report Geschrieben 7. September 2014 Ich möchte den rein elektrischen Aspekt noch mal aufgreifen. Was geht genau elektrisch gesehen beim Plug-and-Play-Umbau von 2 auf 1 SW ab, wie bedenklich ist das, usw.? Ein Verbraucher weniger heisst der Laderegler - bei mir der Shindengen FH020AA - muss mehr ungebrauchte Energie in Wärme umwandeln - wird also heisser. Wie wirkt sich das auf die LiMa aus? Wird die bei weniger Last auch heisser (und verreckt dadurch u. U. eher)? Sollte sich ein Zyklopenumbauer idealerweise den Compu-Fire-Regler reintun oder was? An die Elektro-Fachmänner hier: Wie baue ich optimal und "systemschonend" mein Scheinwerfer um? Sollten vorab nicht Stromaufnahme und verbrauch bekannt sein / errechnet werden? Fänds super wenn da mal einer was im Stile von "Je mehr...desto..." formulieren könnte, dann wirds greifbarer. Danke! Zitieren
andrebirk Geschrieben 7. September 2014 report Geschrieben 7. September 2014 Lima neu wickeln lassen.mit mindestens 60 Watt weniger und am besten auf den compfire Regler umbauen .... Zitieren
Sandie Geschrieben 7. September 2014 report Geschrieben 7. September 2014 Hab jahrelang Einauge mit Shindengen betrieben - keine Probleme. Zitieren
BlackTrip Geschrieben 8. September 2014 Autor report Geschrieben 8. September 2014 Lima neu Wickeln lassen und shindengen? Hä??? :-( Gruß BlackTrip Zitieren
McoMz Geschrieben 8. September 2014 report Geschrieben 8. September 2014 (bearbeitet) Danke soweit, aber da geht doch noch mehr, oder? Wenn man es also richtig machen will, dann nix plug-und-play beim einzelscheinwerfer. Und LED? Da wird ja noch weniger Strom verbraucht...da ist dann wohl DEFINITIV nix mit Plug and play... Bearbeitet 13. September 2014 von McoMz Zitieren
