MarkusKo Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Hallo zusammen, kennt sich jmd mit Reifendichtmittel aus? Würde mich über persönliche Erfahrungen darüber freuen, bin da ja recht skeptisch und weiß nicht in wie fern so etwas sinnvoll ist. Gruß Markus Zitieren
Krusche Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Also ich habe das Pannenset von Louis immer bei mir .......letztes Jahr in den Dolos bin ich noch 3 Tage damit in den Bergen gefahren. Sollte man zwar nicht tun denke ich aber ging ohne Probleme....Kosten Punkt 17€ . Gruss Sent from my iPad using Tapatalk Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 (bearbeitet) Plattfuss auf der Sonntagstour. Bevor ich mich jetzt den Rest des Tages mit dem Abschleppwagen rumärger, hab ich mir an der Tanke nen Reifenpilot geholt. Ging ganz einfach, und der Tag war gerettet Natürlich nicht mehr mit Gas am Anschlag Bearbeitet 30. Dezember 2013 von The Thomsraider Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, kennt sich jmd mit Reifendichtmittel aus? Würde mich über persönliche Erfahrungen darüber freuen, bin da ja recht skeptisch und weiß nicht in wie fern so etwas sinnvoll ist. Gruß Markus Also habe in meinen Motorradleben das jetzt schon seit 1976 geht 4mal einen Platten gehabt davon habe ich 3 mal Reifenpilod benutzt ohne Propleme und habe alle vier mal den Reifen runter gefahren ohne Propleme. Das vierte mal habe ich die Reparaturstreifen von Tante Louise benutzt auch top. Die Mopets waren mit Reifenpilot Suzuki GS1000- Yamaha FJ 1200 KTM 690 Duke R, mit Streifen von Tante- GS1200. Gruss Bearbeitet 30. Dezember 2013 von Reifenfresser Zitieren
schmidei Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 (bearbeitet) Hab mir mal einen fast neuen Reifen platt gefahren. Mit Reifenpilot noch komplett runtergefahren. Anfangs noch an jeder Tanke Druck geprüft. Null Probleme. Es hat aber auch schonmal überhaupt nicht funktioniert. Bearbeitet 30. Dezember 2013 von schmidei Zitieren
East Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Wie sieht denn eigentlich die Felge von innen aus, wenn Reifenpilot verwendet wurde, ist das nicht ne arge Sauerei Habischnochniegebrauchtdaszeugs Zitieren
schmidei Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Das Zeuchs soll ja den Reifen abdichten, nicht die Felge. Da ist so gut wie gar nichts. Wenn man's richtig anwendet! Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Der Reifenhändler meinte, er möchte auf jedem Fall vorher informiert werden. Dann wäre es kein Problem Zitieren
schmidei Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Auf meiner Felge war nichts. Nicht ein Fitzelchen. Zitieren
East Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Das Zeuchs soll ja den Reifen abdichten, nicht die Felge. Na das ist mir schon klar gewesen Zitieren
schmidei Geschrieben 30. Dezember 2013 report Geschrieben 30. Dezember 2013 Isch weiß. Wollte damit nur andeuten das normalerweise nix auf die Felge kommt. Zitieren
herby27 Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Mal blöd gefragt: Wie wendet man das Zeug richtig an? Ich habe auch schon gehört, es gäb' eine Riesensauerei auf der Felge, benutzt hab ich es nie. Herby Zitieren
Krusche Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Moin alles Quark wenn man den Reifen geflickt hat mit z.b dem Set von Louis darf man anschließend nur nicht mit Reifenpilot arbeiten der greift meiner Meinung nach den Stopfen an und macht ihn undicht. Verunreinigungen an der Felge oder sonst wie habe ich nie festgestellt. Gruß und guten Rutsch Sent from my iPad using Tapatalk Zitieren
schmidei Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Reifenpilot: Loch suchen und Rad mit Loch nach unten drehen. Luft ganz rauslassen. Reifenpilot einfüllen. SOFORT losfahren. Nach ein paar Kilometern Luft auffüllen. Steht aber alles schön auf der Dose. Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Auf der Flasche ist Druck, also einfach den Reifen damit auffülllen.Dann direckt losfahren, damit sich das Zeugs gut im Reifen verteilen kann. Die ersten Minuten spröttelt es noch etwas aus dem Loch raus, bis es sich nach und nach richtig verdichtet. Das ist dann wirklich etwas ne Sauerei. (Besonders für den hinter dir) Kann mich aber nicht erinnern danach irgendwas besonders geputzt zu haben. Zitieren
Hannes82 Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Februar von Hannes82 Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Ich meine aber nicht für unsere dicken Pellen Unter meiner Sitzbank passt leider nix mehr, Meist ist aber auch die nächste Tanke nicht mehr weit. Zitieren
schmidei Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Hab die große Dose. Und auf längeren Touren mit Rucksack immer dabei. Zitieren
East Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Ich habe gerade eine Pulle Reifendichtmittel im Keller gefunden Da steht allerdings nichts drauf, von wegen verwenden bis xxxx, gibts bei dem Zeugs auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum So ähnlich wie beim Bauschaum Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Ich habe gerade eine Pulle Reifendichtmittel im Keller gefunden Da steht allerdings nichts drauf, von wegen verwenden bis xxxx, gibts bei dem Zeugs auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum So ähnlich wie beim Bauschaum Das Zeug hebt ewig hab schon Reifenpilot benutzt das 11 jahre in der Garage Stand ohne Propleme. Gruss Zitieren
East Geschrieben 31. Dezember 2013 report Geschrieben 31. Dezember 2013 Okay gut so, wäre ja irgendwie fatal wenn man das Zeugs braucht und nix tut sich Zitieren
