Scheinwerfer-Birne wechseln?
möchte gerne wissen wie man(n) die Scheinwerferbirnen
an der Speedy Bj 2012 wechselt. :confused:
Kurze Anleitung wäre toll.
Frage halt lieber nach, bevor ich etwas kaputt mache.
MfG
Thomas
Hallo.
Auf der Rückseite des Gehäuses sind vier Schrauben. Sind diese raus, kannst du den Einsatz nach vorne heraus ziehen. Dann einfach die Steckverbindung vom Kabel trennen, den Metallbügel lösen und die Birne tauschen.
Stan
rüste gleich auf Xenon, wenn du ehe die dinge auseinander baust.
Ich habe Bi Xenon mit 4300k, super Sache!!!
Haste mal nen Link zu deinen Birnen?
Verkehrsgefährdung mit dem entsprechenden Bußgeld und Punkten!
Bluelight-Leuchtmittel, auch für's Standlicht... kostet nicht die Welt, ist schön hell und sieht klasse aus.
... sent via Tapatalk
Dr.med.den.Rasen
Deswegen einfach mal im marktplatz nach blaues licht suchen. Birnen sind allererste sahne, haben e-nummer, machen ein geniales licht und kosten nicht die welt, ganz im gegenteil.
Ich würde dir Birnchen von vorne durch die "Scheibe" wechseln, das Plastikzeuchs geht doch eh in Kürze kaputt :innocent:
Oder ist das Problem inzwischen gelöst?
Ne ne das Problem. Hat sich gelöst jetzt reist nix mehr. Ich würde auch die bekannten blauen leuchtmittel aus dem Marktplatz empfehlen. Fahr die jetzt seit 3 Jahren ohne Probleme.
Gesendet mit Tapatalk 4
hier zwei Beispiele.
Ich hab den ersten.
Gesamte Exuipment habe ich in der fordere Maske versteckt.
http://www.ebay.de/itm/HID-KIT-BI-XENON-NACHRuSTSATZ-Umrustkit-H4-4300K-4-3K-Fern-und-Abblendlicht-35W-/231033973030?pt=DE_Autoteile&hash=item35cab2a926
http://www.ebay.de/itm/HID-Bi-Xenon-Super-Mini-Ballast-H4-4300K-HIGH-LOW-CAR-LIGHTS-LAND-ROVER-/231108021617?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35cf1c8d71
Mit der TÜV ist es eine schwierige Sache, wichtig, das Scheinwerfer sollte von der Höhe richtig eingestellt werden.
Ich fahre selber bereits seit 7 Jahren mit Xenon. Bei den letzten TÜV Untersuchung 2012 an meinem K7 GSXR, habe ich die Xenon birne drinn gelassen, um zu sehen, ob der TÜVler es ansprechen würde. Nach dem Lichtcheck hat er nichts gesagt, he??? Ich habe dann gezielt nachgefragt, der meinte das es zurzeit verhandelt wird, ja oder nein mit dem Xenon an Motorräder, das wegen auch nicht verboten. Also, fahre ich mit denen weiter und mein Speedy eben so gleich umgebaut.
Ihr könnt aber selber bei euren TÜV noch mal nachforschen, mittlereweile werden die Xenon Scheinwerfer auch an neuen Modellen von Wek aus verbaut.
Passen aber alle beide nicht in die Scheinwerfer der Speed 2011ff da die Brennereinsätze zu lang.
gruß
andY
...aber auch die Kommentare lesen, näch? Mal ein Zitat von Kradblatt
Von: # Eddy56 2013-06-21 09:36
hier einmal eine aktuelle Stellungsname vom Verkehrsministerium...:
Sehr geehrter Herr....,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Das Fachreferat hat mir dazu Folgendes
mitgeteilt:
Eine Ausrüstung von Krafträdern mit einem Scheinwerfer mit
Gasentladungslampe ist erlaubt. Die Wirtschaftskomm ission der Vereinten
Nationen (UN ECE) hat mit der Regelung 53 „Anbau der
Beleuchtungseinrichtungen (Krad)“ in Verbindung mit einer Änderung der
Regelung 98 „Gasentladungss cheinwerfer“ diese für Typgenehmigunge n von
Krafträdern seit dem 24.10.2009 erlaubt. Diese Regelung gilt nicht für
Kleinkrafträder.
Für die Nachrüstung gelten die Vorschriften der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). In der StVZO erlaubt der §
19 Abs. (3) 2 eine Änderung, wenn der Scheinwerfer nach der ECE-Regelung
Nr. 98 geprüft ist und die Einbauanweisung en beachtet werden. Diese
erfordern nach der Regelung Nr. 53 keine Scheinwerferreinigungsanlage
und in einer Übergangsphase ist eine automatische Leuchtweitenregelung
nicht erforderlich.
Zum besseren Verständnis ist folgender Link beigefügt
http://www.unece.org/trans/doc/2009/wp29/ECE-TRANS-WP29-2009-23e.pdf
Sehr geehrter Herr ....,
ergänzend sei noch angemerkt, dass aus Sicht des Bundesministeri ums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklun g eine Eintragung nicht erforderlich
ist. Sollte der Halter hingegen den Wunsch der Eintragung hegen, muss er
dies bei der zuständigen Zulassungsstell e vortragen und beantragen. Der
Zulassungsstell e obliegt dann nach ihrer Einschätzung die weitere
Verfahrensweise.
Mit freundlichen Grüßen
Im auftrag
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklun g
- Politische Planung und Kommunikation -
Referat L 23 - Bürgerservice, Besucherdienst
Invalidenstraße 44
10115 Berlin
ich hab mal spannende Sachen fett gemacht...
In Summe ist der Anbau von Xenon ERLAUBT, wenns mit dem richtigen Scheinwerfer ist. Einfach Leuchtmittel tauschen? Hmmmm...eher nicht erlaubt.
Bearbeitet von joe8353
Dann muss mir nur noch jemand solche genehmigten Scheinwerfer zeigen!
sagte ich doch, alles Tip Top!
andY-R
zu 2011, weiß nicht
ab 2012 - passt alles wunderbar.
  • 1 Jahr später...
Sorry für die blöde Frage aber die Speedy ab 2011 hat doch H4 Scheinwerfer oder?
Bestimmt nicht, H 4 war vor 25 Jahren, eher H 7 ....
Also bitte jetzt jemand mit Ahnung H7 oder H1 oder H4? Ich möchte mir die 110% helleren Osrambirnen kaufen.
Also, ich halte mal für mich fest auch im aktuellen Modell der Speedtriple wird H4 verwendet!
Der angezeigte Artikel ist ja schon ein wenig älter und ich habe bei Osram dies hierhttp://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/fahrzeug-und-fahrradbeleuchtung/motorraeder/halogen-scheinwerferlampen-fuer-motorraeder/night-racer-110/index.jsp gefunden.
Da Osram in der Typenliste auch behauptet das die aktuell Speedy H4 braucht glaube ich das mal.
Das Werbeversprechen 110% mehr Licht als normale Halogenlampen ist natürlich schon sehr hoch gegriffen aber ich probiere es mal aus.
Ach ja, was Blaues gibt es da auch aber das nicht nicht meine Welt. :biggrin:
H4. Steht in deiner Bedienungsanleitung, genau wie eine bebilderte Anleitung zum Austausch.
Ja stimmt ich habs gesehen und auch jetzt schon in der Hand gehalten.
