schmidei Geschrieben 21. Februar 2014 Autor report Geschrieben 21. Februar 2014 Nö. Der Lagersitz ist ca. 6-7mm breit, die Lagerschale max. 5mm. Zitieren
Nelli Geschrieben 22. Februar 2014 report Geschrieben 22. Februar 2014 Moinsen Den Tausch wollte ich auch selbst vornehmen, aber wenn ich das hier so lese, werde ich die Speddy doch lieber zum Freundlichen bringen. Ist ja noch Garantie aufn Möp. Bei mir lagen die Kügelchen aufn Boden. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 22. Februar 2014 report Geschrieben 22. Februar 2014 (bearbeitet) @ schmidei: daher ja auch vorne abgewinkelt ;-) Glaube mir das geht, habe ich selbst so gemacht .... PS.: oben angepasst ;-) Bearbeitet 22. Februar 2014 von starfighter1967 Zitieren
Warpig Geschrieben 22. Februar 2014 report Geschrieben 22. Februar 2014 Um für Lagerwechsler das Problem zu bebildern. Diese Überdeckung der Lageraufnahme habe ich bei 2 Rahmen festgestellt. Da nützt dann auch ein Lagerauszieher nichts, eher im Gegenteil, der drückt u U. sogar den Anschlag vom Lagersitz kaputt. Entweder mit viel optischer Kontrolle und einem Schraubendreher an den richtigen Stellen von hinten rausschlagen, oder von oben Schweißpunkte setzen (bisschen eng) oder dremeln oder Lenkkopf erwärmen und Lager mit Eisspräy behandeln. In jedem Fall mit Bedacht, das Lenkkopfmaterial ist rel. weich bzw. mit dem richtigen Pfund auch brüchig. http:// Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 22. Februar 2014 report Geschrieben 22. Februar 2014 die Lager habe eigentlich eine Fase zur Aufnahme eines Innenabziehers, also mit so einem Teil geht das eigentlich: Zitieren
schmidei Geschrieben 22. Februar 2014 Autor report Geschrieben 22. Februar 2014 Für alle Fälle hab ich mir in den Lagersitz mit der Rundfeile 2 kleine Ausnehmungen gefeilt. Jetzt kann ich das Lager von unten austreiben. So bei 130.000km. Muahahaha. Also wohl nie wieder. Aber wer weis. Zitieren
Warpig Geschrieben 22. Februar 2014 report Geschrieben 22. Februar 2014 die Lager habe eigentlich eine Fase zur Aufnahme eines Innenabziehers, also mit so einem Teil geht das eigentlich: Die Lagerschale von einem Kegelrollenlager innen nicht so wirklich, Aussen schon. Ich habe die Kukkos hier, bei der Größe ist der "Mitnehmerrand" nicht scharf genug, um genau zwischen Alu und Lagerschale zu kommen. Da würde man beim Auspreitzen ins Alu drücken. Deshalb immer schön vorsichtig. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 23. Februar 2014 report Geschrieben 23. Februar 2014 (bearbeitet) oben ist ab Werk ein normales Rillenkugellager verbaut und de Abzieher gibt es auch mit "extra scharfen, flachen Kanten" Edit muss Schrägkugellager heißen Bearbeitet 23. Februar 2014 von starfighter1967 Zitieren
Warpig Geschrieben 23. Februar 2014 report Geschrieben 23. Februar 2014 Oben ist ein Schrägkugellager verbaut, kein "normales" Rillenkugellager. Georgs Problem war ja, daß sich dieses Lager zerlegt hatte und nur noch der untere Teil des Lagers im Lenkkopf befand. Hatte ich auch schon, ging aber problemlos raus. Bei mir ließ sich die untere Lagerschale vom Kegelrollenlager nur mit Gewalt rausholen. Die untere Lageraufnahme hat bei meinen 2 Rahmen auch diese Überdeckung, wie auf dem Foto oben, die obere Lageraufnahme nicht so stark. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 23. Februar 2014 report Geschrieben 23. Februar 2014 jeep sorry, verwechselt ist ein Schrägkugellager....Habe mich verwirren lassen weil in einer Zubehörliste stand Rillenkugellager.... Zitieren
Warpig Geschrieben 23. Februar 2014 report Geschrieben 23. Februar 2014 Dem Verwirrten sei verziehen Zitieren
