pumpe Geschrieben 17. Dezember 2015 report Geschrieben 17. Dezember 2015 (bearbeitet) Wie gesagt ist die neue Mutter nun da...in 20000 Km gibt es dann eine Dauerhafte Lösung. @East , deine Lösung finde ich nicht schlecht. Hast du die Mutter aus Rohmaterial selbst gefertigt oder kann man diese kaufen? Ausser den Gewindebohrungen, die hast du ja selbst gesetzt. @Pumpe was wolltest du für die Mutter + Sprengring haben wollen? Kommt drauf an was so ein Sprengring kostet , den kannst aber selber beim freundlichen kaufen oder über den Starfigther ! Nur die Mutter kommt auf 20.- Inc. Versand per Warensendung oder Übergabe an einem Treffen usw.....http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?app=galleryℑ=20381 So seht sie ungefähr aus ! Nur halt aus VA Bearbeitet 17. Dezember 2015 von pumpe Zitieren
Dicken Geschrieben 22. Dezember 2015 report Geschrieben 22. Dezember 2015 Moin moin Ich hab bei mir auch den exzenter ausgebaut und festgestellt das sich alles zerlegt hat nun ja neue Lager Inc exzenter hab ich neu gebraucht aber mir fehlt der Distanzring zwischen endantrieb und nabe War schon beim freundlichen und der sagt laut explosionszeichnung ist da nichts Kann mir jemand weiter helfen?,! Zitieren
schmidei Geschrieben 22. Dezember 2015 report Geschrieben 22. Dezember 2015 Was fehlt Dir?? http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=1000396-7-2&block_03=610315 Zitieren
Dicken Geschrieben 22. Dezember 2015 report Geschrieben 22. Dezember 2015 Gute frage Im Werkstatt Handbuch steht nur distanzstück ohne Abbildung ohne alles :/ Zitieren
schmidei Geschrieben 22. Dezember 2015 report Geschrieben 22. Dezember 2015 (bearbeitet) Hast Du die Explosionszeichnung im Link angesehen? Bearbeitet 22. Dezember 2015 von schmidei Zitieren
Dicken Geschrieben 22. Dezember 2015 report Geschrieben 22. Dezember 2015 Das Bild hat er mir gar nicht geöffnet beim ersten mal Nun ja jetzt hats geklappt Das müsste dann Post. 19 sein Zitieren
pumpe Geschrieben 23. Dezember 2015 report Geschrieben 23. Dezember 2015 (bearbeitet) Du hast es doch zerlegt, hast nicht einen kleinen Ring über ? Und die 19 ist ein Simmering ....... Wenn ich es recht in Erinnerung habe drückt der Ring auf den rückdämpfer in Fahrtrichtung links, ist quasi ne Distanz ! Und kommt ziemlich zum Schluss rein, wenn der exenter schon eingebaut ist . Also exenter rein, Achse durchstecken, rückdämpfer drauf , dann der Ring , und die Mutter ! Tippe mehr auf die 26 die 33 sollte eigentlich auch wieder ein Simmering sein ! Die 26 habe ich da . War der rückdämpfer fertig zusammengebaut ? Wenn du möchtest können wir Tele. Nr. per PN ! Bearbeitet 23. Dezember 2015 von pumpe Zitieren
Dicken Geschrieben 23. Dezember 2015 report Geschrieben 23. Dezember 2015 Das radlager hat sich ja zerlegt und alles zerstört Da war nur noch ein halber metallring zwischen dem endantrieb und der nabe Zitieren
Dicken Geschrieben 23. Dezember 2015 report Geschrieben 23. Dezember 2015 Da zwischen kommt doch noch ein distanzstück oder nicht? Zitieren
Gast Geschrieben 23. Dezember 2015 report Geschrieben 23. Dezember 2015 Bis wann mußt Du das wissen? Ich frage, weil ich da eh noch mal bei muß... Zitieren
Dicken Geschrieben 23. Dezember 2015 report Geschrieben 23. Dezember 2015 Also bis März wäre schon ganz gut XD Aber am Anfang von thread sind auch Bilder wo man das sieht Zitieren
Gast Geschrieben 23. Dezember 2015 report Geschrieben 23. Dezember 2015 Du meinst, daß zwischen dem Exzenter und der Ruckdämpfereinheit noch etwas (egal, was) muß? Das glaube ich kaum und da komme ich auch so schnell nicht wieder bei... Ich ging davon aus, daß Du den Ort zwischen Ruckdämpfereinheit und Mutter meinst. Da kommt eine U-Scheibe zwischen... Zitieren
Dicken Geschrieben 23. Dezember 2015 report Geschrieben 23. Dezember 2015 Ne ne wie auf dem Bild von mir da war noch ein halber metallring bei mir zwischen Zitieren
saro285 Geschrieben 5. Januar 2016 report Geschrieben 5. Januar 2016 Bravo hilfreich muss ich auch machen -:) Gruß aus Mainz Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren
dreitopf Geschrieben 5. Januar 2016 report Geschrieben 5. Januar 2016 Die position 19 ist definitiv eine distanzscheibe und gehört zwischen ruckdämpfer und excenter. WASHER,40 X 46.5 X 1.6, SLV Zitieren
