Kupplung greift nicht beim beschleunigen
wenn ich meine Speedy beschleunige, greift die Kupplung ab 8.500 Umdrehungen nicht mehr
richtig. Es kommt mir dann vor, als wenn das Rad kurz durchdreht :confused:
Es ist ein blödes gefühl und erst recht beim Überholen - man glaubt das Hinterrad
dreht durch.
Meine Speedy ist Baujahr 2012 und hat erst 2.000 Km drauf.
Werde dies aber bei der nächsten Inspektion auf jedenfall ansprechen. Möchte nur mal
vorab hier im Forum :flowers: mal anfragen, ob jemand dies kennt !!!
MfG
...genügend spiel am ausrückhebel vorhanden oder eventuell zu stramm?
Kann man dies selbst einstellen ? Wenn ja - wo
:shocked::innocent::blush:
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten, versuche mir diese auch echt zu verkneifen (gehe ich recht in der Annahme dass dein Vornahme nicht Ralf ist und die Speedy aber bitte nicht dein erstes Mopped ist??!)
Benutzerhandbuch...?! - Hasat du? - Auch schon mal gelesen??!!
Also oben am Kupplungshebel da wo der Zug abgeht ist eine Rändelschraube.
Damit kannst du das Spiel einstellen, sollte so min. 1-2mm haben nach Gusto auch mehr. zu wenig hat es erts dann wenn du den Leerlauf nicht ,mehr reinbekommst oder die Mühle selbst bei ganz gezogener Kupplung schon anschiebb oder beim Einlegen des ersten Ganges hoppst!
Viel Erfolg!
Nein, meine Name ist nicht RALF - und die Maschine ist meine
erste Triumph !!! :flowers:
Handbuch habe ich auch, aber DU kannst ruhig Anworten ohne deine Kommentare zu verkneifen !!!
MfG
MfG
Na dann schau doch im Handbuch nach, steht drin und geht wie bei jedem Motorrad mit Seilzug bettätiger Kupplung oder lass es von einem Bekannten oder dem Händler machen.
