Grinser Geschrieben 16. Juni 2014 report Geschrieben 16. Juni 2014 (bearbeitet) Hallo ich habe mal nur die vordere Felge von meiner Street Triple ausgewuchtet, also ohne Reifen, aber mit Bremsscheiben und ABS Ring. Ich musste 35 g kleben, ist etwa gegenüber vom Reifenventil, kommt mir viel vor. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ? Wieviel Gramm habt ihr geklebt ? Nach der Reifenmontage musste ich aber nichts mehr kleben. Gruß vom Grinser Bearbeitet 16. Juni 2014 von Grinser Zitieren
KAT 62 Geschrieben 16. Juni 2014 report Geschrieben 16. Juni 2014 Hi Holger PiPo 3 - 35g um das Ventil Zitieren
Despo Geschrieben 16. Juni 2014 report Geschrieben 16. Juni 2014 Gerade heute gemacht: BT016Pro, vorher schwerste Stelle der Felge gesucht, Reifen mit dem Pünktchen für die leichteste Stelle dahin und dann noch 15Gramm verklebt. Fühlte sich (vom Drall her) an wie 25-30 Gramm nur die Felge Zitieren
KAT 62 Geschrieben 16. Juni 2014 report Geschrieben 16. Juni 2014 Michelin hat das mit dem Pünktchen nicht nötig. Zitieren
Grinser Geschrieben 17. Juni 2014 Autor report Geschrieben 17. Juni 2014 (bearbeitet) Danke mal Jungs für die Info ! Ist also normal 35 g Auswuchtgewichte nur für die Felge. Was mich nur wundert, ist das bei der Auslieferung der Street Triple gar keine Auswuchtgewichte drauf waren. Drehen die dann im Werk den Reifen so, das es passt ? Gruß vom Grinser Bearbeitet 17. Juni 2014 von Grinser Zitieren
Schraubischlumpf Geschrieben 17. Juni 2014 report Geschrieben 17. Juni 2014 Wenn dass passen sollte, dann würd ich Lotto spielen, denn das wäre reine Glückssache, dass die Unwucht des Reifen genau so groß ist wie die der Felge...... Zitieren
Grinser Geschrieben 17. Juni 2014 Autor report Geschrieben 17. Juni 2014 denn das wäre reine Glückssache, dass die Unwucht des Reifen genau so groß ist wie die der Felge...... Stimmt, ich habe aber vorne und hinten keine Gewichte abgemacht. Gruß vom Grinser Zitieren
eltron Geschrieben 17. Juni 2014 report Geschrieben 17. Juni 2014 Eben mal ein Ventil gewogen: ~12g +-2g genauer geht die Waage nicht. Als ich den M7 montiert habe, habe ich auch den roten Punkt auf den Schwerpunkt der Felge montiert. Der Schwerpunkt war auch nicht das Ventil. Ausgemessen habe ich die Unwucht aber nicht. Jetzt bin ich mit 5g am Ventil unterwegs. Zitieren
