mop Geschrieben 29. Juni 2014 report Geschrieben 29. Juni 2014 Hey Gemeinde meine liebe bessere häfte kommt gerade von einer Messe und hat mir Folgendes Produkt mitgebracht. Liqui Moly Injection Reiniger Benzin und Liqui Moly Injection Reiniger Diesel Im Netz liest man ja mitlerweile Sachen die nicht mehr Glaubhaft sind. Deswegen wollt ich hier mal fragen ob dieses Produkt schon mal jemand an seiner Triumph getestet hat oder eben am PKW Diesel oder Benziner ? Will in meine Speedy keinen Müll schütten Grüße Zitieren
BlackT Geschrieben 29. Juni 2014 report Geschrieben 29. Juni 2014 Hab ich schon bei meiner Speedy benutzt, weil sie kalt nie richtig angesprungen ist. Da es aber wohl die Benzinpumpe und nicht die Einspritzventile war, kann ich nicht sagen, ob das Zeug funktioniert. Kaputt hat es aber nichts gemacht. Zitieren
mop Geschrieben 29. Juni 2014 Autor report Geschrieben 29. Juni 2014 Naja immerhin ein positiver punkt :) Zitieren
Necrol Geschrieben 29. Juni 2014 report Geschrieben 29. Juni 2014 Bei meinem Auto (BMW 5er Diesel) kipp ich das hin und wieder (so alle 60tkm) mal in den Tank. Danach rußt er weniger und das Nageln wird subjektiv auch etwas weniger. Zitieren
mop Geschrieben 29. Juni 2014 Autor report Geschrieben 29. Juni 2014 In mein Diesel hab ichs mal rein geschüttet. Bin ja mal gespannt obs was brint. bei meiner speedy wart ich mal noch :) Zitieren
speety Geschrieben 29. Juni 2014 report Geschrieben 29. Juni 2014 Liqui Moly Injection Reiniger Benzin Hab letzte Woche erst einen ordentlichen Schluck von dem Zeug in den Tank meiner Sprint gesckippt, weil sie kalt nicht schön rund lief. Hatte den Eindruck, dass sie am Ende der Füllung wieder schöner lief. Denke, dass es zumindest nicht geschadet hat. Spiritus soll ja auch eine reinigende Wirkung haben und die Verharzungen usw in der Spritversorgung lösen und auch evtl vorhandenes Wasser im Tank binden und mitverbrennen. Obs allerdings stimmt....... Servus Franz Zitieren
joe8353 Geschrieben 29. Juni 2014 report Geschrieben 29. Juni 2014 Hi, Das oder was ähnliches wurde meinem Herrn Papa mal vom BMW-vertragshändler empfohlen, und auch eingefüllt. Is schon 10 Jahre her, hat m.W. Auch geholfen... Gerhard Zitieren
Reyman Geschrieben 30. Juni 2014 report Geschrieben 30. Juni 2014 Bei Spiritus wär ich aber vorsichtig. Das ist ja Ethanol. Ob unsere Mopeds auf Biosprit ausgelegt sind, kann ich jetzt nicht sagen. Mir kommt das Zeugs aber nicht in den Tank. Habe mal einen Test zwecks chemischer Beständigkeit bestimmter Bauteile im Automobilbereich durchgeführt. Unter anderem mit E10 und Batteriesäure. Bei der Säure konnte ich keine Veränderung des Prüflings feststellen. Beim Test mit E10 gab es deutliche Rissbildung im Kunststoff und auch Verfärbungen bei Aluminiumteilen. Teufelszeug! Zitieren
speety Geschrieben 30. Juni 2014 report Geschrieben 30. Juni 2014 (bearbeitet) Mir kommt das Zeugs aber nicht in den Tank. Das kann gottseidank jeder halten wie er will. Da aber auch im "normalen" Sprit 5% Ethanol drin ist, wird es schwierig werden...... TRIUMPH hat natürlich auch eine Meinung dazu. Und ich denke, dass der Schaden an einem Fahrzeug sich in Grenzen hält, wenn man mal nen halben Liter Spiritus auf 15 Ltr Sprit gibt. Das erhöht den Ethanol-Anteil dann um sagenhafte 3,33 %. Wäre dann sogar noch unter dem E10-Gewäsch oder leicht drüber. Servus Franz Bearbeitet 30. Juni 2014 von speety Zitieren
Reyman Geschrieben 30. Juni 2014 report Geschrieben 30. Juni 2014 (bearbeitet) Auch E5 war bei diesem Test ein Prüfmedium. Ist übrigens noch keine 2 Jahre her... Keine Auffälligkeiten. Zwischen E5 und E10 liegen Welten. Die Probleme mit E10 sollten mittlerweile zwar behoben sein, dennoch würde ich da mit Vorsicht ran gehen. Zur Meinung von Triumph sag ich nichts... Gruß Roland Bearbeitet 30. Juni 2014 von Reyman Zitieren
mop Geschrieben 30. Juni 2014 Autor report Geschrieben 30. Juni 2014 Also kann man das Produkt ohne bedenken verwenden ? Zitieren
schmidei Geschrieben 30. Juni 2014 report Geschrieben 30. Juni 2014 Ja. Habe ich auch schon benutzt. Und auch andere Zusätze von LM, allerdings beim Auto. Zitieren
Turbo Mike Geschrieben 30. Juni 2014 report Geschrieben 30. Juni 2014 Ja, die Injektorreiniger von LM funktionieren gut - d.h. die Komponenten vertragen es ohne Probleme. Es kann hald keine mechanischen Defeke beheben und viele Leute verspechen sich genau das von einem Benzinzusatz... Zitieren
Gast Geschrieben 30. Juni 2014 report Geschrieben 30. Juni 2014 Bisjen Bleiersatz in den Tank und die Ventile setzen schön leise auf. Zitieren
mop Geschrieben 30. Juni 2014 Autor report Geschrieben 30. Juni 2014 Es kann hald keine mechanischen Defeke beheben und viele Leute verspechen sich genau das von einem Benzinzusatz... Gut das erwarte ich auch nicht Wenns mal bisschen reinigt und schmiert / dann bin ich zufrieden Zitieren
Reyman Geschrieben 30. Juni 2014 report Geschrieben 30. Juni 2014 Ja mop, das LM Zeug kannst natürlich verwenden. Ging nur um den Spiritus. Zitieren
mop Geschrieben 1. Juli 2014 Autor report Geschrieben 1. Juli 2014 Ja mop, das LM Zeug kannst natürlich verwenden. Ging nur um den Spiritus. Zitieren
