Zwiebacksäge Geschrieben 21. Juli 2014 report Geschrieben 21. Juli 2014 War letzte Woche bei der 30k er Inspektion beim T-Händler ... Da wurde bremsflüssigkeit gewechselt ... Seit dem hab ich ein deutliches vibrieren beim bremsen vorne ... Kann es sein das entlüftet werden muss ? Beläge oder Scheibe schließe ich irgendwie aus würd ja nix dran gemacht ... Jemand eine Idee ? Wollte nur mal eure Meinung bevor ich die Werkstatt anrufe und die mir sagen das das nix damit zu tun hat oder so ... Danke Zitieren
Sandie Geschrieben 21. Juli 2014 report Geschrieben 21. Juli 2014 Vibrieren (du meinst sehr wahrscheinlich das verbreitet "rubbeln") hat nichts mit entlüften zu tun. Sind evtl. die Beläge mit gewechselt worden und müssen sich erst auf die Scheiben einbremsen? Zitieren
Despo Geschrieben 21. Juli 2014 report Geschrieben 21. Juli 2014 (bearbeitet) Was wurde denn bei der 30er gemacht, was mit vorne zu tun haben könnte? Nur die Bremsflüssigkeit? Wenn Luft drin ist, dann hast du einen sehr schwammigen Druckpunkt und kurz vorm Anhalten kann es sich anfühlen, als ob man einen amoklaufendes ABS-Modul hat. Während des normalen Fahrbetriebs sollte dann eigentlich nichts rubbeln. Falls es eine unsauber entlüftete Bremse sein sollte, so darf der Händler das gerne nochmal machen. Dafür sollte er sich dann aus seinem System gerne die "Technical News 78"durchlesen und entsprechend entlüften. Ist eine Händlerinformation vom 31.03.2005. Gilt auch bei deiner Maschine Beste Grüße Bearbeitet 21. Juli 2014 von Despo Zitieren
Zwiebacksäge Geschrieben 22. Juli 2014 Autor report Geschrieben 22. Juli 2014 Danke schonmal , wie gesagt Beläge und Scheiben wurden nicht angefasst , sind auch keine Positionen auf der Rechnung , sehen auch aus wie meine alten . Flüssigkeit war das einzige ... Und es war vor der Inspektion nichts dergleichen zu merken ... Die Vibrationen sind schon recht deutlich ... Zitieren
rüttelplatte Geschrieben 22. Juli 2014 report Geschrieben 22. Juli 2014 sei mal so gut und beschreibe dieses vibrieren etwas genauer.... ist es mehr ein vibrieren was sich wie ein leichtes lenkerflattern anfühlt oder ehr ein vibrieren was man als zittern in der gabel bezeichnen kann.... wie ist es denn, wenn du relativ langsam fährst und die bremse zwischen 50 und 75% betätigst...also sozusagen dezent anbremst ohne einen stillstand zu provozieren??? Zitieren
SiRoBo Geschrieben 22. Juli 2014 report Geschrieben 22. Juli 2014 Als allererstes würde ich die Bremsscheiben ordentlich mit Bremsenreiniger säubern. Am Ende hat der Mechaniker da mit fettigen Fingern hingefasst... Zitieren
rüttelplatte Geschrieben 22. Juli 2014 report Geschrieben 22. Juli 2014 meine befürchtung ist, das der mechaniker beim entlüften (wie auch immer er es gemacht hat) ein wenig bremsflüssigkeit über die scheiben bzw bremssättel laufen lassen hat und wie man weiß verträgt sich das zeug gar nicht mit den belägen, und wenn die was abbekommen haben...naja wisst ihr ja selber und dann wundert mich auch das rubbeln nicht aber wie gesagt...nur ne befürchtung, was nicht bedeuten muss dass es auch wirklich so ist Zitieren
Triplemania Geschrieben 22. Juli 2014 report Geschrieben 22. Juli 2014 War letzte Woche bei der 30k er Inspektion beim T-Händler ... Welche Arbeiten wurden denn im Rahmen der Inspektion genau durchgeführt? Wenn das von Dir beschriebene Problem plötzlich und unmittelbar nach der Inspektion aufgetaucht ist, wird es wohl mit irgendeiner ausgeführten Arbeit zusammen hängen. Wurde das Lenkkopflager eingestellt? Dann ist es möglicherweise nicht ganz spielfrei. Auch das gibt beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten einen schönen Rubbeleffekt. Hast Du einen neuen Vorderreifen aufziehen lassen, oder war das Rad aus sonst einem Grund ausgebaut? Dann ist möglicherweise beim Zusammenbau nicht ganz korrekt gearbeitet worden (SuFu. "Ausdistanzieren"). Wenn dein Händler nicht 100 km weit weg ist, würde ich wohl hinfahren und den Mech um eine *neuerliche* Probefahrt bitten. Zitieren
wildesau Geschrieben 23. Juli 2014 report Geschrieben 23. Juli 2014 (bearbeitet) Mh, du hast ne 2008er, also mit radial angeschlagenen Bremssätteln. Ich hatte nach einem Reifenwechsel das gleiche Problem. Ein Bekannter gab mir den Tip, die Sättel zu lösen, Bremshebel mehrmals pumpen und dann und mittels Kabelbinder oÄ angezogen feststellen(!!!). Dann die Sättel wieder anziehen. Keine Ahnung was da genau passiert, aber bei mir hats funktioniert. Mache ich seit dem immer so und es ist nicht wieder aufgetreten. Scheint sich dabei irgendwie auszurichten. Bearbeitet 23. Juli 2014 von wildesau TripleHoschi reagierte darauf 1 Zitieren
TMA Geschrieben 23. Juli 2014 report Geschrieben 23. Juli 2014 meine befürchtung ist, das der mechaniker beim entlüften (wie auch immer er es gemacht hat) ein wenig bremsflüssigkeit über die scheiben bzw bremssättel laufen lassen hat und wie man weiß verträgt sich das zeug gar nicht mit den belägen, und wenn die was abbekommen haben...naja wisst ihr ja selber und dann wundert mich auch das rubbeln nicht aber wie gesagt...nur ne befürchtung, was nicht bedeuten muss dass es auch wirklich so ist Wenn Bremsflüssigkeit auf die Beläge gekommen wäre, dann würde es nicht rubbeln sondern doch eher konstant schlecht/anders bremsen. Wobei ich nicht sagen kann, ob sich Bremsflüssigkeit und Bremsbelag vertragen oder nicht. Zitieren
