Schwimmende Lagerung Bremsscheibe
Der TÜV hat bemängelt, das die Lagerungen an der Bremsscheibe verschlissen sind, da sie sich in Laufrichtung bewegen.
Meine Frage, hat die schon mal jemand ausgetauscht, oder muß ich komplett neue Bremsscheiben haben?
Du kannst ihn ja mal fragen, wie groß laut Vorschrift das Spiel in den Floatern sein darf. :flirt:
Bei einer schwimmenden Lagerung braucht man nämlich Spiel, sonst erfüllt sie ihre Funktion nicht. Ich bezweifle ernsthaft, dass irgendwo die Grenzen definiert sind.
Plakette bekommen?
  • Wenn ja, kann es so schlimm nicht gewesen sein.
  • Wenn nein, kannst Du ja mal vorsichtig anfragen, ggf. auch bei einer anderen Prüfeinrichtung. :flowers:
Bearbeitet von SiRoBo
starfighter1967
wie weit bewegen die sich? ich höre immer wieder das Tüv schon kleinstes Speil bemängelt, das ist aber nicht richtig, die Floater haben immer etwas Spiel. Mir selbst ist noch kein Fall untergekommen wo die Floater tatsächlich ausgeschlagen waren bevor die Scheiben Ihr Verschleißmass erreicht hatten...
Danke, also TÜV ist durch(Plakette erhalten). Dann lass ich es erst mal so.
Dachte nur in 2 Jahren beim nächsten Mal. Das Spiel bei der neuen Brembo ist gleich dem von meinen Scheiben.
Bearbeitet von Koala
starfighter1967
sag ich doch ;-)
Hi, ich hab an meiner 09ner dieses Spiel letzten Spätsommer selbst durch Zufall bemerkt. Und zwar war meine Gabel rechts das zweite mal innerhalb von drei Jahren stark undicht. Die Soße ist dann auch über die Bremse gelaufen.
Jetzt vermute ich mal, dass dadurch (Schmierung durch das ausgetretene Gabelöl in den Floatern -> geringere Klemmung/Reibung) zu einem höheren Verschleiß in radialer Richtung geführt hat. Auf jeden Fall macht die rechte (einst verölte Seite) nun ordentlich hörbat und sichtbar klack, klack, gegenüber der linken Seite. Das höre ich auch manchmal sogar in bestimmten Situationen beim Bremsvorgang.
Nachdem ich nun die Gabel bei den Experten in Koblenz hab machen lassen..., Werde ich mir nun auch mal von Braking mal die Wave - Scheiben bestellen... bin gespannt wie mit der Fuhre so umgehen..., habt ihr damit schon Erfahrungen?
Hol dir die EBC VEE sind leichter, die habe ich drauf, und günstiger sind se auch noch !
Bearbeitet von pumpe
