hallo,
eigentlich gehöre ich hier gar nicht hin weil ich seit 30 jahren honda fahre.
meine alte bol d'or will ich jetzt in punkto seitenständer ändern. dazu brauche ich am seitenständer natürlich einen schalter. die meisten schalter versch. firmen sind allerdings öffner und ich brauche einen schließer.
der seitenständer der daytona 955i hat laut bildern im internet drei anschlusskontakte am stecker. ließe darauf hoffen das es
ein wechselschalter/taster ist.
liege ich da richtig??
wäre super wenn mir da jemand von euch helfen könnte
gruß
bollerteiber
Bearbeitet von bolletreiber
Der originale ist rel. groß.
Schon mal über Mikroschalter nachgedacht?
daran gedacht ja, bin aber nicht sicher ob der tüv das akzeptiert wenn unten am seitenständer ein nicht wasserdichter schalter sitzt.
beim orginalen kann ich sagen das ist der schalter von der xxxxxx. dann hätten die keinen grund mehr um es abzulehnen.
hab beim triumph händler angerufen und der konnte mir nicht sagen ob der seitenständerschalter der daytona 955i ein öffner oder schließer oder wechsler ist. von dem hab ich dann den tip bekommen mich an euch hier im forum zu wenden.
Der verlinkte Schalter ist IP67.
Bedeutet den kannst du 30min 1m tief untertauchen - ist das nicht wasserdicht genug? :wink:
Weiterhin prüft der TÜV nur die Funktion des Schalters.
An meiner MZ Baghira ist so ein Schalter schon ab Werk verbaut.
auf den link hab ich gar nicht geklickt. wußte ja nicht das hinter der blauen schrift ein link steckt.
danke für den tip eltron
Hi
ich habe noch einen Seitenständerschalter einer 955er Daytona liegen. Leider hat mal jemand den Stecker direkt an selbigen gekappt, aber das Kabel ist auf jeden Fall noch vorhanden.
Bei Interesse bitte PN.
Gruß vom Count
hi,
da kommen ja drei drähte raus am schalter. kannst du denn mal durchmessen ob der schalter ein schließer ist?
also vorne draufdrücken und der schalter muss kontakt geben.
mfg
bolletreiber
Wenn der Ständer ausgeklappt ist, wird geschaltet. Bei den älteren T kann der Seitenständer abgebaut werden, ohne den Schalter dann überbrücken zu müssen.
''wird geschaltet'' kann beides bedeuten. öffner und schließer.
wenn der ständer abgebaut werden kann ohne den schalter überbrücken zu müssen kann bedeuten das es ein öffner ist, also im ruhezustand geschlossen. einen geschlossenen kontakt/schalter braucht man ja nicht überbrücken.
dann nützt der schalter mir leider nix.:-(
ich brauche einen schalter der bei betätigung den kontakt schließt, also im ruhezustand offen.
Bei z.B Kawasaki isr das genau andersrum. Da muss der Schalter (?) gebrückt werden bei Abbau des Ständers.
HÄ???
ich will den ständer ja nicht abbauen sondern ausklappen. es geht auch nicht um kawasaki.
werd mir den schalter einfach mal bestellen der 955i und wenns dann ein öffner ist kommt er eben in die kramkiste zum versauern.
Nix Hä!
Sollte als Beispiel für die andere Schaltervariante dienen.
für die, die es interessiert.
hab mir, da ich ja hier keine hilfe bekam :-(, den seitenständerschalter der t955i einfach mal bestellt.
anschlüsse sind schwarz - grün und braun.
schwarz und grün = schließer
schwarz und braun = öffner
bye
Du bist ja ein ganz Toller :contra: . Es waren da oben alle bemüht Dir im Rahmen dessen, was sie wussten, zu helfen.
eigentlich gehöre ich hier gar nicht hin...
Stimmt
Bearbeitet von schmidei
Jetzt erst gesehen! Was für ein Vollpfosten!
Sowas, dabei habe ich ihm per PN meinen Seitenständerschalter angeboten.
Er wollte ihn durchgemessen haben, was ich ihm für nach Ostern angeboten habe....
und jetzt heisst es keine Hilfe bekommen
ohne Worte!
