Zümo 390 LM und Schuberth SRC
Hallo @all,
habe seit der Dortmunder Messe das Zumo390LM und seit Februar das SRC Headset. Koppeln kein Problem.
Auf beiden die neuste Software.
Ich stelle immer wieder fest, das sich die Bluetoothverbindung zwischen Navi und SRC trennt. Habe auch noch ein Telefon Samsung S4 mit dem Navi gekoppelt.
Halte dann meistens an und lass die Verbindungen neu suchen, werden aber nicht gefunden.
Muss dann immer erst das Telefon und das SRC ausschalten, und dann erst das SRC anschalten um es erneut mit den Navi zu koppeln, wenn das erledigt ist schalte ich das Telefon wieder auf Bluetoothverbindung, wird dann auch gekoppelt.
Nach einer bestimmten Zeit kommt die Anzeige kein Bluetooth-Headset verbunden. Verbindung suchen ist erfolglos.
Meine Triumph Trophy SE hat auch ein Radion mit Bluetooth und diese Verbindung bleibt immer bestehen und bricht nicht ab.
Kann mir jemand hier im Forum einen Tipp geben wie ich dieses Problem in den Griff bekomme?
Was mir noch aufgefallen ist, das daß Navi mich sehr oft nehmen der richtigen Straße anzeigt, und sehr lange braucht bis es das merkt.
TT1200fahrer
Kann mir jemand hier im Forum einen Tipp geben wie ich dieses Problem in den Griff bekomme, Tipp nicht direkt , aber auch das ist mir an und ab mal passiert bei meinem Garmin. Dann alle Bluetoothverbindungen löschen und erst das Navi und dann das Telefon verbinden. Dann sollte es funktionieren und ersteinmal so bleiben.
Was mir noch aufgefallen ist, das daß Navi mich sehr oft nehmen der richtigen Straße anzeigt, und sehr lange braucht bis es das merkt. Macht mein Garmin neuerdings auch liegt wohl an Garmin , hab ein altes 660
die Anzeige neben der Straße , hatte der alte BMW Navigator auch,
der war auch von Garmin,
damals half ein Firmwareupdate .
Hallo @all,
Erst lesen dann schreiben :contra:
hab ich doch Software ist Kartenmaterial !
Firmware Betriebssystem !
Alles was Softwareist kannst direkt auf die SD Karte laden,
Firmwareupdates kommen in das EEPROM :flowers:
Hallo klompi,
habe Deine Tip beherzt und die BT-Verbindungen gelöscht und siehe da es funktioniert.
Habe aber jetzt bei den Ansangen des Navi eine Festellung gemacht. Das Navi gibt die Abbiegeansagen nicht komplett an das Headset weiter.
Es werden nur 3 Worte übertragen z.B Abbiegen links in 300 Meter in Strasse XY, es wird nur Abbiegen links übertragen.
Andere Ansagen wie z. B. bleiben Sie weiter auf dieser Straße werden komplett übertragen, oder Sie haben die Route verlassen wollen Sie neu berechnen auch.
Werde mal in Garminforum posten.
Hallo klompi,
So gestern eine 360 km Tour gemacht, und siehe da das Navi spricht mit mir wie es soll. Dafür bekomme ich den Radioton von der TT nicht mehr ins Headset.
