SHARK HighUp Speed Triple 595n 2002-2004
Ansonsten frag einfach mal bei Fechter nach, welcher db-Eater da reingehört und ob der noch lieferbar ist.
Hab auf deren Homepage noch ein Bild von DSS gefunden, da ist aber nicht der komplette db-Eater abgebildet:
Gruß vom T.
Oder bei Zietech nachfragen, da ist ein Shark DSS db-Absorber auch lieferbar:
http://www.zietech.de/motorrad-teile/anbauteile/auspuffanlagen/shark-auspuff-db-absorber-fuer-comp-dss/a-200001/
Kann nicht sagen, ob das nur eine beispielhafte Abbildung ist - bei mir war der db-Absorber oben nicht geschlossen, sondern hatte das Käppchen drauf. Querbohrungen waren aber trotzdem drin, Anzahl und Größe weiß ich aber nicht. Konnte den damals nicht entfernen, da der geklemmt hatte - wie bei anderen hier im Forum übrigens auch - es gab aber auch Speedy Fahrer, die den problemlos entfernen konnten. Ich gehe daher davon aus, daß es über die Laufzeit hier verschiedene Ausführungen des db-Killers gab.
Gruß vom T.
Edit. den von dir verlinkten würde ich nicht kaufen, da der komplett geschlossen ist, glaube nicht, daß der funktionieren! :contra:
Edit2: das gesuchte Tune findest du als "PK" Tune verlinkt bei meinen Auspufftipps oder in der FAQ
Bearbeitet von Tuebinger
zu 1) also dort wo beim Bild 25mm Durchmesser steht ist er schon ganz normal offen, also er verjüngt sich etwas und ist ein großes 25mm offenes Loch, hat aber keine kleinen querlöcher
zu 2) danke!
und ja ich frag mal bei Fechter und Zietech nach ob Sie mir originalbilder eines Eaters senden würden.
zu 2)
fechter verkauft laut eigener aussage auch nr3
obwohl sie andere 2 bilder auf der HP haben ?
dann behalt ich den mal. das ist der den ich auch anderswo bekommen hab
  • 6 Jahre später...
prewarengineering
ich habe den Mivv Endschalldämpfer drauf. Von der Größe und Paßfoirm ja sehr schön. Habe eine ordentliche Delle in der Drehmomentkurve.
Bin als auch auf der Suche nach einer guten Alternative. Leicht und nicht zu lang wäre super. Gibt es neue Erfahrungen zu dem Thema?
  • Like 1
Prüfstandsabstimmung machen lassen bei MSG.
  • Like 1
prewarengineering
Danke für den Hinweis auf MSG. Den Laden kannt ich nicht.
