kolbi Geschrieben 2. Mai 2015 report Geschrieben 2. Mai 2015 Seit einigen Tagen habe ich einen Quickshifter Starlane IONIC verbaut. Die Einstellungsmöglichkeiten habe ich schon in diversen Richtungen verändert / getestet, so richtig zufrieden bin ich aber (noch) nicht. Daher die Frage: Wer hat auch einen verbaut und mit welcher Empfindlichkeit (0-F) und welcher Unterbrechungszeit Standard = 70 ms) fahrt Ihr ihn? Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 2. Mai 2015 report Geschrieben 2. Mai 2015 Hey! Mir ergings ganz haargenau wie dir :D Ich hatte da auch viel mail-verkehr mit starlane diesbezüglich. Nun zu meinen einstellungen. Sensibilität hab ich auf stufe 8 oder 7 und unterbrechungszeit sind 60ms, wobei ich hier aber noch auf 50ms gehen werde zum testen. Und ich werde ihn in eine richtung deaktivieren, dass er nur beim hochschalten unterbricht. Mit den einstellungen schaltet er sauber und eineandfrei vom 1. bis in den 6. gang bei jeder drehzahl. Wichtig ist nur, dass du den sensor am schaltgestänge wirklich maximal mit 9Nm angezogen hast, auch wenn in der anleitung 10Nm mal drin steht! Hoffe geholfen zu haben... Zitieren
