scholly Geschrieben 25. Juni 2015 report Geschrieben 25. Juni 2015 Hallo Zusammen, bei fahren ist mir heute aufgefallen dass meine Blinker kein Muckser mehr machen. Daheim gleich die Sicherung gecheckt, die war kaputt. Neue rein gestartet, gleich wieder durchgebrannt Ich hab das blaue Relais von Polo drin mit LED Blinkern vo und hi. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Grüße Scholly Zitieren
Manu2 Geschrieben 26. Juni 2015 report Geschrieben 26. Juni 2015 Ich würde die Blinkerleitungen mal auf Durchgang testen (Multimeter). Vielleicht sind die durch Vibrationen an einer Stelle durch. Grüße und hoffentlich schnelle Fehlersuche Manu Zitieren
scholly Geschrieben 26. Juni 2015 Autor report Geschrieben 26. Juni 2015 Hi Manu, Sichtkontrolle ergab nichts, werds heut Abend mal mit dem Multimeter prüfen. Muss mal googeln wie das genau geht ... Schallwellensymbol und Fühler am Anfang und Ende der Leitung? Danke schon mal für den Tipp. Grüße Scholly Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 26. Juni 2015 report Geschrieben 26. Juni 2015 Nicht sauber verlegt, kommt das Kabel der Hupe kommt gerne an den Krümmer Zitieren
Manu2 Geschrieben 27. Juni 2015 report Geschrieben 27. Juni 2015 Würde die Blinker abstecken und dann die Leitungen "durchziehen". Grüße Manu Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 27. Juni 2015 report Geschrieben 27. Juni 2015 Polarität der Blinker vertauscht ? Hat mir letztens 2 mal die Sicherung geschossen bis ich es änderte ! Zitieren
Matze10 Geschrieben 27. Juni 2015 report Geschrieben 27. Juni 2015 War bei mir auch so. Dabei habe ich immer gedacht, Halogenblinker kann man verpolt anschließen. Zitieren
scholly Geschrieben 27. Juni 2015 Autor report Geschrieben 27. Juni 2015 hab das Problem jetzt gefunden. Das Blinkerkabel vorne links war durchgescheuert. Danke an Euch. Grüße Scholly Zitieren
