Andreas vwWe Geschrieben 20. Juli 2015 report Geschrieben 20. Juli 2015 Hallo zusammen, für den Fall, dass ich mit meine M7RR auf der Rückreise von den Alpen ans Limit kommen sollte, würde ich gerne im genannten Bereich einen Wechsel vornehmen lassen. Könnten Einheimische einen Reifenhändler empfehlen, der Socken für die Speedy i.d.R. vorrätig hat und auch ansonsten gut ist? Gruß Andreas Zitieren
fordprefect Geschrieben 21. Juli 2015 report Geschrieben 21. Juli 2015 Du kannst bei den Internetreifenmenschen die Reifen an Vertragsmontierer schicken lassen. Geht nach PLZ. Die Kosten für Montage sind meist genannt. Gruß, Fordprefect Zitieren
Dieter65 Geschrieben 21. Juli 2015 report Geschrieben 21. Juli 2015 Willst Du über die A5 rauffahren? Wenn Du die A81 nimmst, mit kleinen Schlenker (10km) nach Spaichingen (von Lahr gesehen einmal quer durch den Schwarzwald), kann ich Dir meinen Händer empfehlen, der hat ziemlich viel auf Halde bzw am nächsten Morgen vorhanden, da zu dem Laden noch ein Großhandel ein paar Km weiter gehört. http://www.reifen-staiger.de/ Zitieren
SiRoBo Geschrieben 21. Juli 2015 report Geschrieben 21. Juli 2015 Ich hab noch nie erlebt, dass ein Reifenhändler die Motorradreifen vorrätig hat, die man haben will... Such doch mal in der Region nach Tripplern, die Deine Reifendimensionen haben (2011er ff sicher) und vielleicht Interesse an so einem Reifen haben. Dann deal mit demjenigen aus, dass Du den Reifen zu ihnen schickst und sie den Satz bei Nichtgebrauch für 20 EUR weniger behalten dürfen. Aufzieher für ausgebaute Räder findest Du überall. Wär doch was. Würde da mitmachen (hab ja auch den /55er hinten), nur habe ich grad neue Schluffen drauf, die angeblich ziemlich lange halten sollen (6000km = 0,75 Jahre bei mir). Zwischenlagern darfst aber gerne bei mir, wenn Dir das hilft. Von Lahr bis KA ist jetzt auch nicht so weit und Reifenheinis gibt es hier genug. "Gut" ist halt immer die Frage. Die machen alles mit Hydraulikpressen (nur private machen noch "von Hand"), was halt auch mal Abdrücke hinterlassen kann. Hab hier trotzdem einen Tipp in KA, wo man am Werktag spontan mit Rädern vorbeischauen kann. Zitieren
Andreas vwWe Geschrieben 28. Juli 2015 Autor report Geschrieben 28. Juli 2015 Dank Euch, hat so gepasst - der M7RR hat durchgehalten. Gruß Andreas Zitieren
