diese Gewinde die z.B. im Heckrahmen der T5er verwendet werden
in die die Schrauben zur Befestigung der Heckverkleidung reinkommen ...
sind die genietet ?
Gibt es so etwas und wenn ja wo ?
DAAAAAAANKE :flowers::flowers:
Gruss Rick
jo, rick,
sowas gibts und ist ein wunderbarer problemlöser in vielen fällen
aaber: die dazu notwendige nietzange koschd bis M6 ca 35,- €, die großen ca. 75,-€.
telefonier mal n paar schlosser oder karosseriebauer in deiner gegend ab, für den allseits beliebten obulus solltest du einen finden, der dir maln gewinde wo reinnietet...
gruß
@rick
Du hast richtig vermutet. Die Einsätze sind genietet. Funktioniert ähnlich wie beim Poppnieten.
Allerdings brauchste dafür ´ne spezielle Nietzange. Wenn Du nicht gerade 100 stück von den Dingern jeden Monat erneuest, lohnt sich ein Kauf eines solchen Werkzeugs nicht. Dein Händler hat bestimmt so´n Teil.
HOF
Ups, da war einer schneller... :biggrin:
Bearbeitet von HOF
Das ist ja super - Vielen Dank !!
dann kann ich ja weitertuefteln wg Heckumbau :cool:
Gruss Rick
Hi Rick,
die Dinger, die Du suchst, heissen Blindnietmuttern. Gibt´s in Alu- und auch in Stahlausführung.
Wenn Du nur einzelne vernieten musst und ein bisschen Gefühl hast, geht das auch ohne Blindnietmutternzange:
Wenn Du z.B. eine M6 Nietmutter einsetzen willst, dann nimmst Du eine M6 Schraube, ca. 30mm lang,
schraubtst eine normale M6-Mutter auf die Schraube, dann noch eine 6er Beilagscheibe mit etwas größerem
Aussendurchmesser drauf und drehst dann die Schraube in die Blindnietmutter von der Seite mit dem Bund
her ein bis sie unten rausschaut.
Dann die Blindnietmutter in die Bohrung einsetzen, die Mutter auf der Schraube abwärts drehen, bis sie mit der
Beilagscheibe auf der Blindnietmutter aufliegt. Jetzt mit zwei 10er Ringschlüsseln vernieten:
Mit dem einen den Schraubenkopf festhalten und mit dem anderen die Mutter abwärts schrauben,
hierdurch wird die Blindnietmutter gestaucht, also vernietet. Normalmutter wieder lösen, Schraube rausdrehen, fertig.
Brauchst halt ein bisschen Gefühl dafür, wanns genug ist.
Schraubergruß
Dr. F.
Hi Rick,
ein Lob an unseren Herrn Dr. F.
Wieder einmal auf Trefflichste beschrieben, wie ein Problem zu lösen ist.
Falls du solche Muttern nicht einzeln bekommst, schick mir ne PM, dann tüte ich dir geschwind welche ein.
Hj.
Hj, Du alter Schmeichler...........
Schraubergruß
Dr. F.
PS.: Die Drehbank läuft schon im Standby-modus.......
oder so:
ich habe mir für 6er (alu)blindnietmuttern den schaft einer M6er schraube abdrehen lassen, so daß er in eine herkömmliche blindnietzange paßt (durchmesser müsste ich nachmessen).
und noch rund 10mm gewindelänge stehen bleiben.
das dingens in den niet eingeschrauben und dann mit der zange den niet vorsichtig zusammenziehen.
dingens wieder rausdrehen, fertig.
funzt prima.
grüße,
triplehead
Bearbeitet von triplehead
Moin,
beim Einsetzen der Nieten darauf achten, daß das Bohrloch möglichst so bemessen ist ,daß sich der Niet gerade so reinstecken läßt. Sonst sitzt er nicht fest genug und dreht sich beim Schrauben mit.
bye, Karsten
Suuuper - Vielen Dank fuer die Infos :flowers:
@ s-cart : Vielen Dank fuer das Angebot,
ich weiss noch gar nicht wie viele ich brauchen werde, will
vom neuen auf das alte Heck umbauen - und das war das erste
was mir so auffiel.
Die Halterplatte auf der die Soziussitzbank einrastet bzw.
der Entriegelungsmechanismus sitzt - die ist total anders als
beim alten Modell - mal sehen was ich noch so finden muss :blush:
Gruss Rick
Hi Rick,
habe so eine Zange. Wenn du aus der Rhein-Eifel-Gegend kommst, kann ich Dir auch helfen.
Hi Rick,
selbstverständlich habe ich auch so eine zange!!!!!!!! wenn du aus der rhein-main-gegend kommst, kann ICH dir helfen!!!!! :wackout::wackout::whistle:
die gewindenieten gibst neben bei einzeln in der schraubenapotheke oder in kleinzahligen packs beim bauhaus.
fil ervolk weiterhin
gruß
:biggrin:
Ich bin hier bestens aufgehoben - Danke fuer die netten Angebote
ich wohne in Duesseldorf - wenns endlich mal soweit ist
komme ich gerne drauf zurueck - VIELEN DAAAAAAAAAAAANK :flowers:
Gruss Rick - der in der Garage nur noch 2 Schritte laufen kann
weil AAAALLEEESSS vollgestopoft ist mit Krempel
