Ich habe mir folgenden USB Anschluss zum Anschließen meines iPhones bestellt
http://www.ultimate-gear.de/Stromversorgung/Steckdosen-Ladekabel/USB-12V-Motorrad-Ladekabel-auf-5V-Steckdose-spritzwassergeschuetzt.html
Wo kann ich das jetzt am besten Anschließen damit das nur aktiv ist wenn auch der Zündung aktiv ist?
Jörg
Am Besten vom Plus des Rücklichtes, Masse an Masse, Plus des USB an Plus des Rücklichtes, dazwischen eine fliegende 5A Sicherung.
Am Standlicht oder Abblendlicht abgreifen.
Danke. Muss ich die Tage dann mal testen wenn ochs hab
Was ist besser?
Masse an Minus der Batterie oder an die Masse vom Rücklicht???
mb 1980
Egal.
Hat super geklappt. Hab beide Kabel ans Rücklicht angeschlossen. Muss dann noch eine zusätzliche 5A dazwischen? Das Rücklicht ist doch schon mit 5A abgesichert
wir hatten das thema ja jetzt schon mehrfach. aber wieso an's rücklicht gehen? der stecker ist doch am lenker oder? warum also eine strippe quer durchs motorrad verlegen? was spricht gegen das zündschloß oder den scheinwerfer. das ist beides schon vorne.....
Bearbeitet von frankman
Bei mir war es so, das ich die Steckdose erst permanent an die Batterie angeschlossen hatte. Nach spätestens drei Wochen sprang die Karre blöderweise nicht mehr an. Also geschaltetes Plus anschliessen. Und da das Kabel eh schon dort war, war es einfacher, zum Rücklicht zu verlängern.
ah, pragmatismus - oder faulheit :gash: aber mal im ernst. bei polo und co bekommt man zweipolige amp superseal stecker. also einfach zwei leitungen an den stecker vom scheinwerfer und in die buchse vom amp. die usb kiste an den amp stecker und gut. eine sicherung ist nicht wirklich erforderlich. ich hab das so an der daytona, duke und dem delirium gelöst.
