Strucki77 Geschrieben 6. September 2015 report Geschrieben 6. September 2015 Hallo Zusammen Ich bin seit ca. 5 Wochen glücklicher Besitzer einer Street Triple. Mit ist nun folgendes aufgefallen: Wenn ich zwischen 29 und ca. 37 km/h fahre, merke ich ein ganz minimales rubbeln bzw. vibrieren. Zuerst dachte ich an "bremsenrubbeln". Dieses kann ich aber inzwischen ausschließen. Man merkt es dann halt etwas deutlicher. Das LKL wurde geprüft. Das ist absolut in Ordnung. Ebenfalls das Radlager. Die Felgen sehen super aus, also ohne erkennbare defekte. Denkt Ihr es könnte an den Reifen liegen? Wenn ich um den Vorderreifen fasse, kommt es mir so vor, als wenn das Profil nicht gleichmäßig abgefahren ist. Also wenn ich in laufrichtung streiche, merkt man die Profilrillen recht deutlich. So als wenn die Kanten der Profilrillen hervorstehen würden, wenn auch nur minimal. Ich habe Dunlop SportSmart I drauf. Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Viele Grüße, Dennis Ergänzung: wenn ich im genannten Geschwindigkeitsbereich die Street minimal nach links oder rechts lege, gibt es kein rubbeln / vibrieren Zitieren
East Geschrieben 6. September 2015 report Geschrieben 6. September 2015 Ist der Reifen neu ausgewuchtet? Zitieren
Strucki77 Geschrieben 7. September 2015 Autor report Geschrieben 7. September 2015 Hallo Der Reifen wurde nicht nochmal ausgewuchtet. Also nur als der Reifen drauf gekommen ist. Ich denke, dass es kein Problem der Unwucht sein kann, da es bei Geschwindigkeiten über 37 weg ist. Unwucht wird dagegen bei größeren Geschwindigkeiten zum Problem... Viele Grüße, Dennis Zitieren
SiRoBo Geschrieben 7. September 2015 report Geschrieben 7. September 2015 So ein bisschen Sägezahn am Reifenprofil ist normal. Hatte ich bisher immer mehr oder weniger auf den Flanken. Slicks hab ich noch nicht probiert, aber da wahrscheinlich nicht. Ein Summen wegen Sägezahn hatte ich aber bisher nur in Schräglage. Muss jetzt aber nicht heißen dass es bei Dir auch so sein muss. Zitieren
speedboy Geschrieben 7. September 2015 report Geschrieben 7. September 2015 sind noch alle Auswuchtgewichte vorhanden ?? Zitieren
Strucki77 Geschrieben 7. September 2015 Autor report Geschrieben 7. September 2015 Also vorne sind keine Gewichte. Es muss ja auch nicht unbedingt welche geben, oder? Selbst bei höherer Geschwindigkeit (180) gibt es keinerlei Vibration oder Rubbeln... Hinten sind die Auswuchtgewichte vorhanden. Zitieren
Manx Geschrieben 7. September 2015 report Geschrieben 7. September 2015 Könnte es sein dass Deine Reifen schon etwas älter sind? Den Sportsmart 1 gibt es doch schon länger nicht mehr. Harte Reifen neigen manchmal auch zum vibrieren. Zitieren
Strucki77 Geschrieben 7. September 2015 Autor report Geschrieben 7. September 2015 Anfang 2011 gem. DOT. Meint Ihr dass ist zu alt? Zitieren
East Geschrieben 7. September 2015 report Geschrieben 7. September 2015 Also wenn der Reifen auf der Felge nicht gewuchtet wurde und der Reifen noch gut ist, würde ich das mal wuchten lassen, wenn das Problem dann immer noch da ist, ignorieren oder neuen Reifen kaufen. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 7. September 2015 report Geschrieben 7. September 2015 Bei der Geschwindigkeiten kann das nicht am Wuchten liegen!!! Ich würde einfach fahren, sofern keine Instabilitäten beim Fahren auftauchen. Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 7. September 2015 report Geschrieben 7. September 2015 Stand die Maschine vor dem Kauf lange auf einem Fleck? Ggf. ein leichter Standplattfuß. Und der Geschwindigkeitsbereich konnte die "Resonanzfrequenz" erwischen und Schwingungen anregen. Eventuell hilft es ein paar Male hintereinander ordentlich kräftig zu bremsen; einen Versuch ist es wert bevor man neu kauft. Zitieren
